zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1087 Ri-HR
Nr art. 4337851
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1087 Ri-HR
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless, USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach:
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
Typ produktu | 1087 Ri-HR |
Zakres pomiarowy w mm | 25 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 1" |
Rozdzielczość | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.0024 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.0005 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 1.15 |
Wysokość cyfr | 9 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm | |
Czujnik zegarowy z najniższym możliwym błędem granicznym i najwyższą rozdzielczością: Rozdzielczość 0,1 µm (.00001")
Szeroki zakres funkcji pomiarowych dla:
- pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
- pomiarów dynamicznych jak np. bicie promieniowe, prostoliniowość i płaskość za pomocą funkcji MAX / MIN / MAX-MIN
Etykieta | Nr art. | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
