zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1086 R
Nr art. 4337782
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 R
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 50mm
Rozdzielczość: 0.01
Rozdzielczość w calach: .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
Typ produktu | 1086 R |
Zakres pomiarowy w mm | 50 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 2" |
Rozdzielczość | 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.02 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.01 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 1.25 - 2.7 |
Wysokość cyfr | 11.5 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 267.7 mm | b 39.8 mm | c 52.5 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
MarCator 1086 R
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 42 Złącze danych: USB, Digimatic Norma fabryczna ...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
