zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1086 WR
Nr art. 4337741
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 WR
Stopień ochrony IP: IP 64
Złącze danych: USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
Typ produktu | 1086 WR |
Zakres pomiarowy w mm | 25 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 1" |
Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.004 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 1 - 2.25 |
Wysokość cyfr | 11.5 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 191.9 mm | b 21.3 mm | c 50 mm | |
Idealnie nadaje się do trudnych warunków warsztatowych, w których czujniki zegarowe wystawione są na działanie silnych zanieczyszczeń czy wilgoci
Rozbudowane funkcje pomiarowe do pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
MarCator 1086 WR
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 64 Złącze danych: USB, Digimatic Norma fabryczna ...
MarCator 1086 WRi
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 64 Złącze danych: Łączność Integrated Wireless, US...
MarCator 1086 WRi
