zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1086 Ri
Nr art. 4337721
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 Ri
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
Typ produktu | 1086 Ri |
Zakres pomiarowy w mm | 25 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 1" |
Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.004 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 1.15 |
Wysokość cyfr | 11.5 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
