zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1086 R-HR
Nr art. 4337697
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 R-HR
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 12.5mm
Rozdzielczość: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
- Wysoki kontrast wyświetlacza LCD umożliwia wyraźny i jednoznaczny odczyt wskazania
- Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
Typ produktu | 1086 R-HR |
Zakres pomiarowy w mm | 12.5 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 0,5" |
Rozdzielczość | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.0018 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.0005 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 0.9 |
Wysokość cyfr | 11 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Czujnik zegarowy z najniższym możliwym błędem granicznym i najwyższą rozdzielczością: Rozdzielczość 0,1 µm
Szeroki zakres funkcji pomiarowych dla pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
