zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1087 Ri
Nr art. 4337665
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1087 Ri
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
- Zintegrowany nadajnik radiowy
- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
- Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego
- Trzpienie chwytowe i pomiarowe z nierdzewnej, hartowanej stali
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
Typ produktu | 1087 Ri |
Zakres pomiarowy w mm | 25 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 1" |
Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
Działka elementarna podziałki cale | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.004 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 0.9 |
Wysokość cyfr | 8.5 mm |
Zakres wskazań podziałki mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
- Pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
- Pomiarów dynamicznych jak np. bicie promieniowe, prostoliniowość i płaskość za pomocą funkcji MAX / MIN / MAX-MIN
Etykieta | Nr art. | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
