zastosowania w miejscu pracy
MarCator 1086 R
Nr art. 4337131
Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 R
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.01
Rozdzielczość w calach: .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
- Wysoki kontrast wyświetlacza LCD umożliwia wyraźny i jednoznaczny odczyt wskazania
- Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
Typ produktu | 1086 R |
Zakres pomiarowy w mm | 25 mm |
Zakres pomiarowy (cale) | 1" |
Rozdzielczość | 0.01 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.02 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.01 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 1.15 |
Wysokość cyfr | 11 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 R
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 42 Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB No...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
