zastosowania w miejscu pracy
Millimess 1002 Z
Nr art. 4335900
Mechaniczny mikrokator Millimess 1002 Z
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: ± .0010"
Wartość podziałki skali cale: .00002''
Zakres dostawy: Tuleja adaptera 940, 8 mm na 3/8", protokół kontroli, Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
- Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
- Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
- Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
- Szkrzyniowy typ obudowy
- Stały nacisk pomiarowy
- Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
Typ produktu | 1002 Z |
Zakres pomiarowy cale | ± .0010" |
Działka elementarna podziałki cale | 2.0E-5 inch |
Granica błędu Ge w calach (tekst) | .00002" |
Błąd graniczny Gges w calach (tekst) | .00003" |
Błąd graniczny Gt (cale) | 1.4E-5 inch |
Błąd graniczny Gt w calach (tekst) | .000014" |
Histereza pomiarowa fu (cale) | 1.0E-5 inch |
Powtarzalność fw (inch) | 1.0E-5 inch |
Nacisk pomiarowy | 1 N |
Numeracja arkusza skali | .001"-0-.001" |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
Millimess 1010 ZT
Mechaniczny mikrokator Millimess 1010 ZT Norma fabryczna IP 54 Zakres pomiarowy: ± .0100" Warto...
Millimess 1003 ZT
Mechaniczny mikrokator Millimess 1003 ZT Norma fabryczna IP 54 Zakres pomiarowy: ± .0020" Wartoś...
Millimess 1004 Z
Mechaniczny mikrokator Millimess 1004 Z Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .0050" Wartość pod...
Millimess 1004 ZT
Mechaniczny mikrokator Millimess 1004 ZT Norma fabryczna IP 54 Zakres pomiarowy: ± .0050" Warto...
Millimess 1010 Z
Mechaniczny mikrokator Millimess 1010 Z Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .0100" Wartość pod...
Millimess 1002 ZT
Mechaniczny mikrokator Millimess 1002 ZT Norma fabryczna IP 54 Zakres pomiarowy: ± .0010" Wartoś...
Millimess 1003 Z
Mechaniczny mikrokator Millimess 1003 Z Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .0020" Wartość podz...
