zastosowania w miejscu pracy
Millimess 1002
Nr art. 4334102
Mikrokatory Millimess 1002
Norma fabryczna
Kolor tarczy cyfrowej: Biały
Zakres pomiarowy mm: ± 25 µm
Działka elementarna podziałki µm: 0.5 µm
Nacisk pomiarowy: 1 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
- Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
- Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
- Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
- Szkrzyniowy typ obudowy
- Stały nacisk pomiarowy
- Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
Typ produktu | 1002 |
Zakres pomiarowy mm | ± 0.03 |
Działka elementarna podziałki µm | 0.5 µm |
Błąd graniczny Ge (µm) | 0.5 µm |
Błąd graniczny Gges (µm) | 0.6 µm |
Błąd graniczny Gt (µm) | 0.4 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 0.3 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 0.3 µm |
Nacisk pomiarowy | 1 N |
Numeracja arkusza skali | 25-0-25 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
Millimess 1002 T
Mikrokatory Norma fabryczna IP 54 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 25 µm Wartość p...
Millimess 1002
Mikrokatory Norma fabryczna Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 25 µm Wartość podzia...
Millimess 1003
Mikrokatory DIN 879-1 Kolor tarczy cyfrowej: Biały Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość podziałki sk...
Millimess 1003
Mikrokatory DIN 879-1 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość podziałki sk...
Millimess 1003 T
Mikrokatory DIN 879-1 IP 54 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość podział...
