zastosowania w miejscu pracy
Millimess 1010 T
Nr art. 4332005
Mechaniczny mikrokator Millimess 1010 T
Norma fabryczna
IP 54
Zakres pomiarowy mm: ± 0.25 mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: protokół kontroli, Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
- Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
- Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
- Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
- Szkrzyniowy typ obudowy
- Stały nacisk pomiarowy
- Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
Typ produktu | 1010 T |
Zakres pomiarowy mm | ± 0.25 |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny Ge (µm) | 7 µm |
Błąd graniczny Gges (µm) | 8 µm |
Błąd graniczny Gt (µm) | 4 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 2 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 2 µm |
Nacisk pomiarowy | 1 N |
Numeracja arkusza skali | 25-0-25 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
