Millimess | Mechaniczny mikrokator
Millimess 1010 T
Nr art. 4332005
Mechaniczny mikrokator Millimess 1010 T
Norma fabryczna
IP 54
Zakres pomiarowy mm: ± 0.25 mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: protokół kontroli, Etui
Millimess 1010 T
  • Duża, czytelna tarcza
  • Regulowane znaczniki tolerancji
  • Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
  • Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
  • Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
  • Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
  • Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
  • Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
  • Szkrzyniowy typ obudowy
  • Stały nacisk pomiarowy
  • Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
Typ produktu 1010 T
Zakres pomiarowy mm ± 0.25
Działka elementarna podziałki mm 0.01
Błąd graniczny Ge (µm) 7 µm
Błąd graniczny Gges (µm) 8 µm
Błąd graniczny Gt (µm) 4 µm
Histereza wskazań fu (µm) 2 µm
Precyzja powtarzania fw (µm) 2 µm
Nacisk pomiarowy 1 N
Numeracja arkusza skali 25-0-25
Kolor tarczy cyfrowej Biały
Średnica skali 50 mm
Rysunek zwymiarowany 1
Na górę
