zastosowania w miejscu pracy
MarCator 810 AX
Nr art. 4331000
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 AX
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 10mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.1
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
Typ produktu | 810 AX |
Zakres pomiarowy w mm | 10 mm |
Obrót wskazówki w mm | 10 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.1 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 50 µm |
Błąd graniczny 1 obrót µm | 50 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 40 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 30 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 15 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 15 µm |
Numeracja arkusza skali | 0 - 10 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
