zastosowania w miejscu pracy
MarCator 810 AU
Nr art. 4329050
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 AU
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 10mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
Typ produktu | 810 AU |
Zakres pomiarowy w mm | 10 mm |
Obrót wskazówki w mm | 1 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 15 µm |
Błąd graniczny 1 obrót µm | 10 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 9 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 5 µm |
Numeracja arkusza skali | 100 - 0 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
Wymiary | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 4.5 mm |
MarCator 810 AT
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 AT DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałk...
MarCator 810 SV
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 SV Norma fabryczna Zakres pomiarowy w mm: 40mm Wartość ...
MarCator 810 A
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 A DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki...
MarCator 810 S
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 810 S DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki...
