zastosowania w miejscu pracy
MarCator 803 SB
Nr art. 4324250
Zabezpieczający czujnik zegarowy MarCator 803 SB
DIN 878
Zakres pomiarowy w mm: 0.4mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Protection cap on end of measuring pin
- Limited measuring range to ensure readings without mistakes
- Large free stroke, e.g. to make it easier to insert testpieces into measuring devices
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
Typ produktu | 803 SB |
Zakres pomiarowy w mm | 0.4 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 7 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 6 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 3 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
Numeracja arkusza skali | 20 - 0- 20 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Wymiary | a 44 mm | b 21.6 mm | c 6.8 mm | d 37 mm | e 83 mm | f 15.5 mm | g 8 mm |
W ten sposób zapobiega się błędnym pomiarom powodowanym przez ewentualne dalsze obroty wskazówki.
