zastosowania w miejscu pracy
MarCator 803 S
Nr art. 4324000
Małe czujniki zegarowe MarCator 803 S
DIN 878
Zakres pomiarowy w mm: 3mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
Typ produktu | 803 S |
Zakres pomiarowy w mm | 3 mm |
Obrót wskazówki w mm | 0.5 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 10 µm |
Błąd graniczny 1 obrót µm | 9 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 8 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 3 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
Numeracja arkusza skali | 0 - 50 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 34 mm |
Wymiary | a 40 mm | b 20.6 mm | c 6.8 mm | d 37 mm | e 80 mm | f 15.5 mm | g 5.5 mm |
