zastosowania w miejscu pracy
MarCator 810 SV
Nr art. 4321000
Czujnik zegarowy MarCator 810 SV
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 40mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Opakowania kartonowe
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
Typ produktu | 810 SV |
Zakres pomiarowy w mm | 40 mm |
Obrót wskazówki w mm | 1 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 25 µm |
Błąd graniczny 1 obrót µm | 15 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 10 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 6 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
Numeracja arkusza skali | 0 - 100 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Średnica skali | 50 mm |
Wymiary | a 58 mm | b 24.2 mm | c 8.7 mm | d 52 mm | e 169 mm | f 22 mm | g 45 mm |
MarCator 810 AU
Czujnik zegarowy MarCator 810 AU Norma fabryczna Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki sk...
MarCator 810 AT
Czujnik zegarowy MarCator 810 AT DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki skali_mm: ...
MarCator 810 S
Czujnik zegarowy MarCator 810 S DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki skali_mm: 0...
MarCator 810 A
Czujnik zegarowy MarCator 810 A DIN 878 Zakres pomiarowy w mm: 10mm Wartość podziałki skali_mm: 0...
