zastosowania w miejscu pracy
MarCator 810 SW
Nr art. 4315000
Czujnik zegarowy z ochroną IP MarCator 810 SW
Stopień ochrony IP: IP 54
DIN 878
Zakres pomiarowy w mm: 10mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
- Protection cap on end of measuring pin, dial plate ring, and transparent panel with O-rings sealed
- Rubber bellows on measuring pin to protect against the penetration of liquids and contaminations
Typ produktu | 810 SW |
Zakres pomiarowy w mm | 10 mm |
Obrót wskazówki w mm | 1 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 15 µm |
Błąd graniczny 1 obrót µm | 10 µm |
Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 9 µm |
Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 3 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
Numeracja arkusza skali | 0 - 100 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Wymiary | a 61 mm | b 24.2 mm | c 7.9 mm | d 52 mm | e 127.6 mm | f 22 mm | g 22.1 mm |
- Wersja ze specjalną ochroną IP przed cieczami i pyłem
- Idealny do stosowania w szczególnie niesprzyjających warunkach otoczenia, w których czujnik zegarowy jest narażony na silne zanieczyszczenia lub wodę
