zastosowania w miejscu pracy
MarTest 800 SM
Nr art. 4308150
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 SM
DIN 2270
Zakres pomiarowy mm: ± 0.1 mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.002
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- High contrast dial face, sealed with an O-Ring
- against scratching or damage caused by hot shavings
- optimal resistance to solvents - Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever
- Overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu | 800 SM |
Zakres pomiarowy mm | ± 0.1 |
Obrót wskazówki w mm | 0.2 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.002 |
Zakres odchyłek fe (µm) | 3 µm |
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) | 4 µm |
Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) | 2 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 2 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1.5 µm |
Nacisk pomiarowy | 0.15 N |
Numeracja arkusza skali | 100-0-100 |
Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
Średnica skali | 27.5 mm |
Wymiary | b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
