MarTest | Cyfrowe czujniki dźwigniowo-zębate
MarTest 800 EWL
Nr art. 4306120
Cyfrowe czujniki dźwigniowo-zębate MarTest 800 EWL
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: ± 0.25 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Bateria, Etui
MarTest 800 EWL
  • Inductive measuring system, battery life of approx. 2 years
  • Water- and coolant-resistant display unit
  • IP65
  • Combined analog and digital display
  • Operating and display unit can be rotated 360°
  • Satin chrome finished housing with 3 dovetail guideways
  • Shockproof measuring mechanism, axes mounted in precious stones
  • Automatic adjustment of contact direction
  • Anti-magnetic model
  • Ball-bearing mounted double lever, overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu 800 EWL
Zakres pomiarowy mm ± 0.25
Zakres pomiarowy cale ± 0,010”
Zakres wskazań 0.25 - 0 - 0.25 (mm)
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres odchyłek fe (µm) 10 µm
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) 13 µm
Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) 5 µm
Histereza wskazań fu (µm) 7 µm
Precyzja powtarzania fw (µm) 3 µm
Nacisk pomiarowy 0.07 N
Typ baterii CR 2032 (litowa 3 V)
Wymiary c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
  • Centrowanie wałków lub otworów
  • Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
Etykieta Nr art.
4305122 Kabel do transmisji danych RS232C
800 EWr
4305122
4305121 Kabel do transmisji danych USB
800 EWu
4305121
Na górę
