Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarTest 800 EW
Nr art. 4305120
Cyfrowe czujniki dźwigniowo-zębate MarTest 800 EW
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: ± 0.8 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Bateria, Etui
- Inductive measuring system, battery life of approx. 2 years
- Water- and coolant-resistant display unit
- IP65
- Combined analog and digital display
- Operating and display unit can be rotated 360°
- Satin chrome finished housing with 3 dovetail guideways
- Shockproof measuring mechanism, axes mounted in precious stones
- Automatic adjustment of contact direction
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever, overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu | 800 EW |
Zakres pomiarowy mm | ± 0.8 |
Zakres pomiarowy cale | ± .015" |
Zakres wskazań | 0.8 - 0 - 0.8 (mm) |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Zakres odchyłek fe (µm) | 10 µm |
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) | 13 µm |
Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) | 5 µm |
Histereza wskazań fu (µm) | 5 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
Nacisk pomiarowy | 0.13 N |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Wymiary | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C 800 EWr |
4305122 | |
Kabel do transmisji danych USB 800 EWu |
4305121 |
