Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarVision MM 420 CNC
Nr art. 4247708
Warsztatowy mikroskop pomiarowy CNC MarVision MM 420 CNC
Właściwości produktu:
Mikroskop pomiarowy
- 3-osiowe sterowanie CNC
- Sterowanie ruchami osi i regulacja prędkości za pomocą joysticka
- Zintegrowana kamera kolorowa
- Obiektyw zoom (0,7x - 4,5x) zmotoryzowany z autofokusem
- Oświetlenie pierścieniowe LED: 1 pierścień i 4 strefy, osobno włączane i przyciemniane
- Światło przechodzące LED: przyciemniane
- Wskaźnik laserowy do ustalania pozycji
- Masywna granitowa podstawa
- Stabilny stolik krzyżowy na precyzyjnych łożyskach
- Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu, inkrementalnemu systemowi pomiarowemu
Komputer PC z oprogramowaniem M3 i ekranem dotykowym
- Ekran dotykowy 23” z klawiaturą i myszką
- Zainstalowany system to Windows 10 Pro, co oznacza możliwość instalacji innych programów
- Obsługa dotykowa w trybie „multi-touch” na ekranie lub za pomocą myszy/klawiatury
- Oprogramowanie M3 wersja 3
- Duży obraz wideo
- Analiza wartości zadanych/rzeczywistych z podaniem zakresu tolerancji
- Wydruk protokołu z logo firmowym
- Prezentacja graficzna z wymiarami
- Automatyczne wykrywanie krawędzi nawet w przypadku elementów o słabym kontraście
- Stitching
- Statystyka
- Paletowanie części seryjnych
Opcjonalne komponenty sprzętowe
- Telecentryczne oświetlenie dolne
- Współosiowe oświetlenie światłem padającym
- Użycie soczewek nasadkowych 0,5x / 2x (dodatkowe stopnie powiększenia)
- Stykowy system pomiarowy Renishaw TP20
- Zoom makro Navitar 4 K, zoom silnikowy 8x-116x z kamerą 5 MB
- 0,67x adapter TV zapewniający większe pole widzenia
Opcje oprogramowania
- Powiązywanie danych DXF
- DXF i pakiet profilowania
- Moduł – pomiar gwintów
- Moduł – kable izolacyjne
- Upgrade wersji M3 V1 i V2
- Program – konwerter QDAS
Zakres pomiarowy X/Y w mm: 400 / 250
System pomiarowy – rozdzielczość w mm: 0,001
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm: 3,9 + (L100)
Układ pomiarowy - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
Powiększenie: 35 - 225x
Pole obrazowe – średnica w mm:
Maks. wysokość obiektu w mm:
Oświetlenie: Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane
Przyłącze sieciowe: 110 V
Zakres dostawy: Oprogramowanie M3 z komputerem PC z ekranem dotykowym, Ogranicznik standardowy 220 as, instrukcja obsługi, Świadectwo kalibracji Mahr
Measuring microscope
- 3-axis CNC control
- Axis movement and speed regulation controlled via the joystick
- Integrated color camera
- Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with autofocus
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, so further software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- M3 Software Version 3
- Large video image
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
- Palletizing of serial parts
Optional hardware components
- Telecentric transmitted light
- Coaxial incident light
- Use of ancillary lenses 0.5x / 2x (additional magnification levels)
- Tactile measuring system Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x with 5MB camera
- 0.67x TV adapter for larger line of view
Software options
- Importing DXF data
- DXF and profiling package
- Thread measurement module
- Cable insulation module
- Upgrade of M3 versions V1 and V2
- QDAS converter program
Zakres pomiarowy X/Y w mm | 400 / 250 |
Przemieszczenie Z w mm | 200 |
Powiększenie | 35 - 225x |
System pomiarowy – rozdzielczość w mm | 0,001 |
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm | 3,9 + (L100) |
Układ pomiarowy - E2 XY in µm | 4,9 + (L/100) |
Rozmiar stołu w mm | 600 x 480 x 200 |
Obciążenie stołu (maks.) [kg] | 20 |
Przyłącze sieciowe | 110 V |
System pomiarowy 02 | wbudowany czujnik inkrementalny |
Oświetlenie | Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane |
- Pomiary i obliczanie elementów geometrycznych (punkt, prosta, okrąg, odległość, punkt przecięcia itd.) dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi, np. na częściach wykrawanych i giętych, z tworzywa sztucznego i płytkach obwodów drukowanych.
Etykieta | Nr art. | |
Soczewka nasadkowa 0,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Soczewka nasadkowa 0,75-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Soczewka nasadkowa 1,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Soczewka nasadkowa 2,0-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Pryzmy 220 p |
4246801 | |
Konik kłowy 220 sp |
4246802 | |
Konik kłowy, obrotowy 220 sps |
4246806 | |
Obrotowa płytka szklana 200 dk |
4246920 | |
Ogranicznik 90 stopni dla MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
90° stop for table 400x250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Wzorzec kalibracyjny – okręgi wraz ze świadectwem wzorcowania 320 nkz |
4246901 | |
Pokrywa stołów pomiarowych |
4246071 | |
4246834 | |
Opcja – Navitar 4 K zmotoryzowany zoom 8x - 116x do wersji CNC |
4247036 | |
Opcja – telecentryczne oświetlenie dolne dla Navitar 4 K z zoomem silnikowym 200 ldm |
4247039 | |
Opcja – stykowy system pomiarowy 3D TP20, głowica o L=20 mm z kulką o Ø 2 mm |
4247040 | |
Wzorzec kalibracyjny, kulka Ø 20 mm i pierścień nastawczy Ø 10 mm |
4247041 |
Warsztatowy mikroskop pomiarowy CNC MarVision MM 420 CNC Właściwości produktu: Mikroskop pomia...
