Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarVision MM 420
Nr art. 4247600
Mikroskop warsztatowy z oprogramowaniem M3 MarVision MM 420
Właściwości produktu:
Mikroskop pomiarowy
- Zintegrowana kamera kolorowa
- Obiektyw zoom (0,7x - 4,5x) opcjonalnie zmotoryzowany
- Oświetlenie pierścieniowe LED: 1 pierścień i 4 strefy, osobno włączane i przyciemniane
- Światło przechodzące LED: przyciemniane
- Wskaźnik laserowy do ustalania pozycji
- Masywna granitowa podstawa
- Stabilny, stalowy stolik krzyżowy, z precyzyjnym łożyskowaniem
- Szybka i precyzyjna regulacja osi
- Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu, inkrementalnemu systemowi pomiarowemu
Komputer PC z oprogramowaniem M3 i ekranem dotykowym
- Ekran dotykowy 23” z klawiaturą i myszką
- zainstalowany system to Windows 10 Pro, co oznacza możliwość instalacji innych programów
- Obsługa dotykowa w trybie „multi-touch” na ekranie lub za pomocą myszy/klawiatury
- duży obraz wideo
- Analiza wartości zadanych/rzeczywistych z podaniem zakresu tolerancji
- Wydruk protokołu z logo firmowym
- Prezentacja graficzna z wymiarami
- Automatyczne rozpoznawanie krawędzi nawet w przypadku elementów o słabym kontraście
- Stitching
- Statystyka
Zakres pomiarowy X/Y w mm: 100 / 100
System pomiarowy – rozdzielczość w mm: 0,001
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Układ pomiarowy - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
Powiększenie: 35 - 225x
Pole obrazowe – średnica w mm:
Maks. wysokość obiektu w mm:
Oświetlenie: Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane
Przyłącze sieciowe: 240 V
Zakres dostawy: Oprogramowanie M3 z komputerem PC z ekranem dotykowym, Ogranicznik standardowy 220 as, instrukcja obsługi, Świadectwo kalibracji Mahr
Measuring microscope
- Integrated color camera
- Zoom lens (0.7x - 4.5x), optionally motorized
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Quick and fine adjustment of axes
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, therefore additional software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- Large video screen
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
Zakres pomiarowy X/Y w mm | 100 / 100 |
Przyłącze sieciowe | 240 V |
System pomiarowy | wbudowany liniał inkrementalny |
Układ pomiarowy - E2 XY in µm | 2,9 + (L/100) |
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) |
Powiększenie | 35 - 225x |
Rozmiar stołu w mm | 270 x 210 |
System pomiarowy – rozdzielczość w mm | 0,001 |
Obciążenie stołu (maks.) [kg] | 20 |
Oświetlenie | Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane |
- Pomiary i obliczanie elementów geometrycznych (punkt, prosta, okrąg, odległość, punkt przecięcia itd.) dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi, np. na częściach wykrawanych i giętych, z tworzywa sztucznego i płytkach obwodów drukowanych.
Etykieta | Nr art. | |
Soczewka nasadkowa 0,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Soczewka nasadkowa 0,75-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Soczewka nasadkowa 1,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Soczewka nasadkowa 2,0-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Pryzmy 220 p |
4246801 | |
Konik kłowy 220 sp |
4246802 | |
Konik kłowy, obrotowy 220 sps |
4246806 | |
Obrotowa płytka szklana 200 dk |
4246920 | |
Ogranicznik 90 stopni dla MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
Wzorzec kalibracyjny – okręgi wraz ze świadectwem wzorcowania 320 nkz |
4246901 | |
Pokrywa stołów pomiarowych |
4246071 | |
Opcja – Navitar 4 K zoom silnikowy 8x - 116x |
4247035 | |
Opcja – telecentryczne oświetlenie dolne dla Navitar 4 K z zoomem silnikowym 200 ldm |
4247039 |
MarVision MM 420
Mikroskop warsztatowy z oprogramowaniem M3 MarVision MM 420 Właściwości produktu: Mikroskop po...
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
