Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarVision MM 220
Nr art. 4246231
Measuring microscope
- High-quality optics for light intensive and sharp images
- Zoom lens with infinite amplification
- Focusing with an ergonomic handwheel, mounted either side for either a left or right handed operator
- V-block head tilted to 45° with dioptric adjustment
- LED ring light, dimmable
- LED transmitted light, dimmable
- Solid granite base
- Sturdy XY table, precision-mounted
- Quick and fine adjustment of axes
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
M2 geometry measuring software
- 2 axes (X, Y)
- Measuring point recorded via cross-hair
- Creation of additional magnifications using ancillary lenses
- Measurement, definition, and construction of 2D elements
- Various calculation methods (best fit, best form, minimum circumscribing circle, maximum inscribed circle, etc.)
- Partial programming via Teach-In
- Comprehensive measuring records
- Multilingual user guidance
- Tolerance check as per DIN / ISO
- Data transmission
Evaluation unit
- All-in-one PC 15.6''
- interfaces*: 2x RS232, 4x USB 3.1
- Hard disk*: SSD 120 GB
- User memory*: 4 GB
* Subject to deviations!
Zakres pomiarowy X/Y w mm | 200 / 100 |
System pomiarowy – rozdzielczość w mm | 0,001 |
Przyłącze sieciowe | 240 V |
System pomiarowy | Wbudowany czujnik inkrementalny |
Przemieszczenie Z w mm | 200 |
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) L w mm |
Obciążenie stołu (maks.) [kg] | 20 |
Powiększenie |
Zoom bezstopniowy 8 - 40-krotny, |
Układ pomiarowy - E2 XY in µm | 2,9 + (L/100) L w mm |
Pole obrazowe – średnica w mm | 23 - 4 |
Oświetlenie | Oświetlenie LED odbite i przechodzące, regulowane oddzielnie |
- Pomiary odległości, otworów i kątów, wyznaczanie elementów geometrycznych (punkty, proste, okręgi, odległości, punkty przecięcia itd.) np. na częściach wykrawanych, giętych, elementach z tworzyw sztucznych, płytkach obwodów drukowanych
Etykieta | Nr art. | |
Soczewka nasadkowa 0,5-krotna 200 v0,5 |
4246020 | |
Soczewka nasadkowa 2,0-krotna 200 v2,0 |
4246021 | |
Pryzmy 220 p |
4246801 | |
Konik kłowy 220 sp |
4246802 | |
Konik kłowy, obrotowy 220 sps |
4246806 | |
Obrotowa płytka szklana 200 dk |
4246920 | |
Ogranicznik 90 stopni dla MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
Światłowód typu „łabędzia szyja” 200 fl |
4245042 | |
Wzorzec kalibracyjny – okręgi wraz ze świadectwem wzorcowania 320 nkz |
4246901 | |
Pokrywa stołów pomiarowych |
4246071 | |
Zestaw elementów mocujących w drewnianym etui 220 Set 1 |
4246850 | |
Zestaw listew zębatych dla zakresu pomiarowego 200 x 100 mm 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Podpory pryzmowe, uchwyt szczękowy i konik 220 Set 3 |
4246854 | |
Mocowanie obrotowo-wychylne bez uchwytu szczękowego, bez listwy zębatej 220 ds |
4246855 | |
Precyzyjny uchwyt szczękowy do 0-3 mm dla mocowania obrotowo-wychylnego 220 ds 220 pb03 |
4246856 | |
Precyzyjny uchwyt szczękowy do Ø 0-6,5 mm dla mocowania obrotowo-wychylnego 220 ds 220 pb065 |
4246857 |
