Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarVision SM 161
Nr art. 4245064
- High quality optics for light intensive and sharp 3D images
- Continuously variable magnification due to the adjustable zoom lens
- Focusing with an ergonomic handwheel, mounted either side, ideal for either a left or right handed operator
- V-block head tilted to 45° and rotatable through 360°; with the dioptric adjustment (54 – 76 mm)
- Can be optionally attached to a digital camera (SM 161)
Powiększenie | bezstopniowo 7-45-krotne |
Średnica pola widzenia w mm | 28 - 5 |
Odstęp roboczy w mm | 105 |
Przyłącze kamery | ja |
Optyczny tubus | Trinokular |
- Badanie elementów podczas produkcji i kontroli jakości.
Etykieta | Nr art. | Oświetlenie | |
Oświetlenie pierścieniowe LED 150 lr |
4245030 | ||
Źródło światła zimnego |
4245068 | Natężenie oświetlenia 26 mlx, 150 W | |
Światłowód typu „łabędzia szyja” 200 fl |
4245042 | ||
Okular 15-krotny 150 e15 |
4245010 | ||
Okular 20-krotny 150 e20 |
4245011 | ||
Okular 10-krotny 150 e10s |
4245012 | ||
Soczewka nasadkowa 2-krotna 150 v2,0 |
4245021 | ||
Soczewka nasadkowa 0,5-krotna 150 v0,5 |
4245020 |
