zastosowania w miejscu pracy
MarStand 107 G
Nr art. 4221547
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu
Klasa tolerancji 1
DIN 876
Grubość płyty w mm: 150
Wielkość płyty w mm: 1500 x 1000
- Selected, fine-grain black granite
- Close arrangement of the crystals resulting in high degree of homogeneity
- Hardness of 6-7 according to Mohs scale
- Test surface lapped with silk-matt surface, therefore no glare
- Absolute corrosion resistance
- Not magnetic and not conductive
- Measuring tools and testing devices are easy to move
Tolerancja płaskości DIN 876 | t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm |
Masa produktu | 675 kg |
Wymiary |
- Do zadań pomiarowych, trasowania, i polerowania części precyzyjnych
- Zalecane ustawienie (z opcjonalnymi akcesoriami):
- do rozmiaru 400 mm z regulowanymi podporami 107 Asa na ławie warsztatowej
- od rozmiaru 630 mm z podstawą 107 Us lub szafką 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu Klasa tolerancji 1 DIN 876 Grubość płyty w mm: 20...
MarStand 107 G
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu Klasa tolerancji 1 DIN 876 Grubość płyty w mm: 10...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu Klasa tolerancji 1 DIN 876 Grubość płyty w mm: 80...
MarStand 107 G
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu Klasa tolerancji 1 DIN 876 Grubość płyty w mm: 60...
MarStand 107 G
107 G Płyta kontrolna z twardego granitu Klasa tolerancji 1 DIN 876 Grubość płyty w mm: 15...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
