zastosowania w miejscu pracy
Micromar 44 EWR
Nr art. 4191161
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 EWR
- otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- krawędzie centrujące
Stopień ochrony IP: IP 52
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm 12 - 20 mm mm
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Urządzenie podstawowe 44 EWg, Głowice pomiarowe 44 Ak, Pierścienie nastawcze, Bateria, instrukcja obsługi, Etui
- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekanym
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
Micromar 44 EWR | Nr art. 4191161 | |
Zakres pomiarowy mm | 12 - 20 mm |
Zakres pomiarowy | .4725 - .775" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Granica błędu µm | 4 µm |
Błąd graniczny – uwagi | Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
- otwory przelotowe
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
