zastosowania w miejscu pracy
Micromar 44 EWR
Nr art. 4191125
Cyfrowa średnicówka mikrometryczna Micromar 44 EWR
Pomiar
- Otwory przelotowe
- Otwory nieprzelotowe
- kołnierze centrujące
Stopień ochrony IP: IP 52
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm 20 - 25 mm mm
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Urządzenie podstawowe 44 EWg, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Bateria, Etui
- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekanym
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
Micromar 44 EWR | Nr art. 4191125 | |
Zakres pomiarowy mm | 20 - 25 mm |
Zakres pomiarowy | .775 - 1" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Granica błędu µm | 4 µm |
Błąd graniczny – uwagi | Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Wymiary | b 9 mm | c 4 mm | d 68 mm | |
- Otwory przelotowe
Etykieta | Nr art. | Średnica w mm | Norma | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 | ||
Pierścień nastawczy 355 E |
4710040 | 20 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 EWR
Cyfrowa średnicówka mikrometryczna Micromar 44 EWR Pomiar Otwory przelotoweOtwory ...
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
Micromar 44 EWR
