Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Micromar 44 AS
Nr art. 4190351
Średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 AS
Pomiar:
- otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- kołnierze centrujące
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm: 12 - 20 mm mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.001
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Pierścienie nastawcze, Klucz imbusowy, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekane węglikiem spiekanym
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
Micromar 44 AS | Nr art. 4190351 | |
Zakres pomiarowy mm | 12 - 20 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,001 mm |
Granica błędu µm | 4 µm |
Błąd graniczny – uwagi | przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego |
- otwory przelotowe
Micromar 44 AS
Średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 AS Pomiar: otwory przelotoweotwo...
Micromar 44 AS
Micromar 44 AS
