Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Micromar 44 CZ
Nr art. 4168030
Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 CZ
Pomiar gwintów zewnętrznych o dużej średnicy
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm: 200 - 225 mm mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Głowica pomiarowa 44 CZ z końcówką, Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Measuring head and end piece with mounting bore for interchangeable measuring anvils
- Lekka konstrukcja o dużej sztywności
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Urządzenie blokujące
- Wymienne przedłużki 44 Cv z cylindrycznymi płytkami wzorcowymi w tulejkach ochronnych łożyskowanych sprężynowo w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego
- Tulejki ochronne chromowane matowe
Micromar 44 CZ | Nr art. 4168030 | |
Norma | DIN 863-4 |
Zakres pomiarowy mm | 200 - 225 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
Granica błędu µm | 8 µm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Granica błędu | Tolerancja produkcyjna przedłużeń 44 CV: ISO 286 js2 |
