zastosowania w miejscu pracy
Micromar 44 Cm
Nr art. 4168001
Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 Cm
Pomiar dużych średnic wewnętrznych
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm: 100 - 125 mm mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: EtuiGłowica pomiarowa 44 Cm, od zakresu pomiarowego 100 - 150 mm z przedłużaczem 44 C, etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Lekka konstrukcja o dużej sztywności
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Urządzenie blokujące
- Sferyczne powierzchnie pomiarowe powlekane węglikiem spiekanym
- Wymienne przedłużki 44 Cv z cylindrycznymi płytkami wzorcowymi w tulejkach ochronnych łożyskowanych sprężynowo w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego
- Tulejki ochronne chromowane matowe
Micromar 44 Cm | Nr art. 4168001 | |
Zakres pomiarowy mm | 100 - 125 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
Granica błędu µm | 6 µm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 4
Średnicówka w zestawie Micromar 44 Cms 4 Pomiar dużych średnic wewnętrznych DIN 863-4 Zakres pomi...
Micromar 44 Cms 3
Średnicówka w zestawie Micromar 44 Cms 3 Pomiar dużych średnic wewnętrznych DIN 863-4 Zakres pomi...
Micromar 44 Cms 1
Średnicówka w zestawie Micromar 44 Cms 1 Pomiar dużych średnic wewnętrznych DIN 863-4 Zakres pomi...
Micromar 44 Cms 2
Średnicówka w zestawie Micromar 44 Cms 2 Pomiar dużych średnic wewnętrznych DIN 863-4 Zakres pomi...
