zastosowania w miejscu pracy
Micromar 44 F
Nr art. 4163005
Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Zakres pomiarowy mm: 125 - 150 mm mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Lekka konstrukcja o dużej sztywności
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Docierane sferycznie powierzchnie pomiarowe, jedna z nich regulowana
- Od zakresu pomiarowego 100 – 125 mm uchwyty z osłoną termoizolacyjną i urządzenie blokujące
Micromar 44 F | Nr art. 4163005 | |
Zakres pomiarowy mm | 125 - 150 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
Granica błędu µm | 6 µm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 8 mm | b 20 mm | c 8 mm | d 8 mm | e 20 mm | |
Etykieta | Nr art. | Średnica w mm | Norma | |
Pierścień nastawczy 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 F For measuring inside diameters and distance dimensions, as...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
