Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Micromar 44 F
Nr art. 4163001
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Lekka konstrukcja o dużej sztywności
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Docierane sferycznie powierzchnie pomiarowe, jedna z nich regulowana
- Od zakresu pomiarowego 100 – 125 mm uchwyty z osłoną termoizolacyjną i urządzenie blokujące
Micromar 44 F | Nr art. 4163001 | |
Zakres pomiarowy mm | 40 - 50 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
Granica błędu µm | 4 µm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 7 mm | b 12.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 12.6 mm | |
Etykieta | Nr art. | Średnica w mm | Norma | |
Pierścień nastawczy 355 E |
4710060 | 40 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 F For measuring inside diameters and distance dimensions, as...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
