zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 EWR-V
Nr art. 4157050
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWR-V
Zakres pomiarowy mm 0 - 25 mm mm
Uniwersalne dopasowanie do różnych detali i zadań pomiarowych dzięki indywidualnie wymiennym końcówkom pomiarowym.
Można używać również końcówek pomiarowych do powierzchni nośnych gwintów oraz kulkowych (opcjonalne wyposażenie dodatkowe).
Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy), USB, Digimatic
Stopień ochrony IP: IP 65
DIN 863-3
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Tylko otwory do mocowania końcówek pomiarowych z trzpieniem o Ø 3,5 mm
- Szybki posuw liniowy QUICK DRIVE
- Wrzeciono przesuwne
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie
Micromar 40 EWR-V | Nr art. 4157050 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 25 mm |
Zakres pomiarowy | 0 - 1" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Granica błędu µm | 4 µm |
Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Średnica wrzeciona | 6.5 mm |
Skok wrzeciona_mm | 5 mm |
Wymiary | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
