zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 EWR-S
Nr art. 4157044
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWR-S
Zakres pomiarowy mm 75 - 100 mm mm
Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd.
Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy), USB, Digimatic
Stopień ochrony IP: IP 65
DIN 863-3
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- With blade-type measuring surfaces
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw liniowy QUICK DRIVE
- Wrzeciono przesuwne
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie
Micromar 40 EWR-S | Nr art. 4157044 | |
Zakres pomiarowy mm | 75 - 100 mm |
Zakres pomiarowy | 3 - 4" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Granica błędu µm | 5 µm |
Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Materiał powierzchni pomiarowej | stal utwardzana |
Średnica wrzeciona | 6.5 mm |
Skok wrzeciona_mm | 5 mm |
Wymiary | a 73 mm | b 17 mm | c 132.5 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-S
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 50 - 75 mm mm Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd. Z...
Micromar 40 EWR-S
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 25 - 50 mm mm Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd. Z...
Micromar 40 EWR-S
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 0 - 25 mm mm Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd. Zł...
