zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 EWR
Nr art. 4157004
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWR
Zakres pomiarowy mm 100 - 125 mm mm
Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy), USB, Digimatic
Stopień ochrony IP: IP 65
ISO 3611
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Szybki przesuw
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie
Micromar 40 EWR | Nr art. 4157004 | |
Zakres pomiarowy mm | 100 - 125 mm |
Zakres pomiarowy | 4 - 5" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
Granica błędu µm | 3 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 3 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.6 µm |
Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Materiał powierzchni pomiarowej | Węglik spiekany |
Średnica wrzeciona | 6.5 mm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 73 mm | b 13 mm | c 132 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 125 - 150 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunko...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 150 - 175 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunko...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 175 - 200 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunko...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 50 - 75 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 75 - 100 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunkow...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 0 - 25 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy)...
Micromar 40 EWR
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 25 - 50 mm mm Złącze danych: MarConnect (dwukierunkowy...
