zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 TSZ
Nr art. 4154931
Mikrometr czujnikowy z podstawką Micromar 40 TSZ
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 0 - 2"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Zakres dostawy: instrukcja obsługi
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Mocny kabłąk stalowy z możliwością przechylenia o 45° w kierunku stabilnej podstawy
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Ogranicznik z regulacją wysokości
- Stały nacisk pomiarowy
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Urządzenie blokujące
Micromar 40 TSZ | Nr art. 4154931 | |
Zakres pomiarowy | 0 - 2" |
Wartość podziałki skali cale | .00025" |
Błąd graniczny cale | .00008" |
Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
Odchyłka równoległości w calach | .00008" |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Odchyłka płaskości cale | .00001" |
Nacisk pomiarowy | 6.5 N |
Średnica wrzeciona | 7.5 mm |
Skok wrzeciona (cale) | .025" |
- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych
