zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 TS
Nr art. 4154031
Mikrometr czujnikowy z podstawką Micromar 40 TS
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 0 - 50 mm
Działka elementarna podziałki µm:
Zakres dostawy: instrukcja obsługi
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Mocny kabłąk stalowy z możliwością przechylenia o 45° w kierunku stabilnej podstawy
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Ogranicznik z regulacją wysokości
- Stały nacisk pomiarowy
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Urządzenie blokujące
Micromar 40 TS | Nr art. 4154031 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 50 |
Granica błędu µm | 2 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Nacisk pomiarowy | 6.5 N |
Średnica wrzeciona | 7.5 mm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych
