zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 T
Nr art. 4154004
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 150 - 200 mm
Działka elementarna podziałki µm: 1 µm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Stały nacisk pomiarowy
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Urządzenie blokujące
Micromar 40 T | Nr art. 4154004 | |
Zakres pomiarowy mm | 150 - 200 |
Działka elementarna podziałki µm | 1 µm |
Granica błędu µm | 2 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Błąd graniczny Ge (µm) | 1 µm |
Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 177 mm | b 112 mm | c 5.5 mm | d 30 mm | e 8 mm | |
- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych
Micromar 40 T
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 100 - 150 mm Wartość podział...
Micromar 40 T
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm Wartość podziałki ...
Micromar 40 T
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 25 - 50 mm Wartość podziałki...
Micromar 40 T
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 50 - 100 mm Wartość podziałk...
