zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 F
Nr art. 4150900
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 F
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 0 - 1"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Mikrokator zintegrowany z kabłąkiem
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Chromowany kabłąk stalowy z osłoną termoizolacyjną
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Urządzenie blokujące
- Stały nacisk pomiarowy
Micromar 40 F | Nr art. 4150900 | |
Zakres pomiarowy | 0 - 1" |
Zakres pomiarowy mikrokatora (śruby mikrometrycznej) cale | ± .0025" |
Wartość podziałki skali cale | .0001'' |
Błąd graniczny cale | .00008" |
Odchyłka równoległości w µm | 1 µm |
Odchyłka równoległości w calach | .00008" |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Odchyłka płaskości cale | .00001" |
Granica błędu Ge mikrokatora w calach | .00005" |
Nacisk pomiarowy | 9 N |
Numeracja arkusza skali | 25-0-25 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Materiał powierzchni pomiarowej | Węglik spiekany |
Średnica wrzeciona | 7.5 mm |
Skok wrzeciona (cale) | .025" |
Wymiary | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych
