zastosowania w miejscu pracy
Micromar 40 F
Nr art. 4150001
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 F
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 25 - 50 mm mm
Działka elementarna podziałki µm: 1 µm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Etui
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Mikrokator zintegrowany z kabłąkiem
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Chromowany kabłąk stalowy z osłoną termoizolacyjną
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Urządzenie blokujące
- Stały nacisk pomiarowy
Micromar 40 F | Nr art. 4150001 | |
Zakres pomiarowy mm | 25 - 50 mm |
Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
Działka elementarna podziałki µm | 1 µm |
Granica błędu µm | 2 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 1 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Błąd graniczny Ge (µm) | 1 µm |
Nacisk pomiarowy | 9 N |
Numeracja arkusza skali | 65-0-65 |
Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
Materiał powierzchni pomiarowej | Węglik spiekany |
Średnica wrzeciona | 7.5 mm |
Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |
Wymiary | a 174 mm | b 125 mm | c 30 mm | d 85 mm | e 56 mm | |
- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych
Micromar 40 FC
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 FC Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm mm Wartość podzia...
Micromar 40 FC
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 FC Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 25 - 50 mm mm Wartość podzi...
Micromar 40 F
Mikrometr czujnikowy Micromar 40 F Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm mm Wartość podział...
