zastosowania w miejscu pracy
MarCal 30 N
Nr art. 4127301
Głębokościomierz suwmiarkowy MarCal 30 N
Zakres pomiarowy mm: 0 - 200 mm
Wartość noniusza, mm: 0.05 mm
Zakres dostawy: Etui
- Noniusz i podziałka kreskowa na prowadnicy chromowane matowo (przeciwodblaskowe)
- Śruba blokująca dolna
- Hartowany trzpień pomiarowy
- Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowanej
- Wymienne szyny pomiarowe
MarCal 30 N | Nr art. 4127301 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 200 |
Wartość noniusza, mm | 0.05 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.05 mm |
Norma | DIN 862 |
Wymiary | a 1.5 mm | b 100 mm | c 285 mm | d 8 mm | g 3.5 mm | |
- Pręt prosty: do typowych pomiarów głębokości
- Za pomocą trzpienia stykowego: do pomiarów w wąskich rowkach, małych otworach lub na nierównych powierzchniach
