zastosowania w miejscu pracy
MarCal 30 EWR
Nr art. 4126654
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy MarCal 30 EWR
Zakres pomiarowy mm: 0 - 500 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 mm / 0.0005 inch
Złącze danych: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Stopień ochrony IP: IP 67
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowanej
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku
MarCal 30 EWR | Nr art. 4126654 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 500 |
Zakres pomiarowy | 0 - 20" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.05 mm |
Błąd graniczny cale | .002" |
Norma | ISO 13385-2 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Wymiary | a 586 mm | b 150 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 30 EWR
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 mm / 0...
MarCal 30 EWR
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 mm / 0...
MarCal 30 EWR
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 mm / 0...
