zastosowania w miejscu pracy
Multimar 25 EWRi
Nr art. 4119051
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWRi
Zakres aplikacji zewn.: 0 - 600
Rozdzielczość mm/cale: 0,01 / .0005"
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless
Stopień ochrony IP: IP 65
Zakres dostawy: Bateria, instrukcja obsługi, Bloki montażowe i odkładcze, Skrzynka drewniana, bez ramion pomiarowych/uchwytów i wkładek pomiarowych
Multimar 25 EWRi | Nr art. 4119051 | |
Zakres aplikacji zewn. | 0 - 600 |
Błąd graniczny (mm) | 0.03 mm |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Wymiary | a 790 mm | |
- wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych
- średnica
- długości, szerokości, wysokości
- podcięć
- kołnierzy centrujących
- wąskich odsadzeń
- stożków zewnętrznych i wewnętrznych
- elementów typu „jaskółczy ogon”
- podcięć
- odległości między otworami
Etykieta | Nr art. | Otwór mocujący | Wysięg w mm | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||
Elementy mocujące 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Elementy mocujące 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Ramiona pomiarowe 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Ograniczniki głębokości dla ramion pomiarowych 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Końcówki pomiarowe do pomiaru odległości między otworami 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWRi
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWRi Zakres aplikacji zewn.: 0 - 1000 Rozdzielczość mm/ca...
Multimar 25 EWRi
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWRi Zakres aplikacji zewn.: 0 - 300 Rozdzielczość mm/cal...
Multimar 25 EWRi
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWRi Zakres aplikacji zewn.: 0 - 1250 Rozdzielczość mm/ca...
