zastosowania w miejscu pracy
Multimar 25 EWR
Nr art. 4119000
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWR
Zakres aplikacji zewn.: 0 - 300
Rozdzielczość mm/cale: 0,01 / .0005"
Złącze danych: USB, Digimatic, Opto RS-232C, bezprzewodowe
Stopień ochrony IP: IP 65
Zakres dostawy: Bateria, instrukcja obsługi, Bloki montażowe i odkładcze, Skrzynka drewniana, bez ramion pomiarowych/uchwytów i wkładek pomiarowych
- Możliwość indywidualnego dostosowania do danego zadania pomiarowego dzięki wymiennym ramionom pomiarowym, końcówkom stykowym i elementom ograniczającym (akcesoria opcjonalne)
- Wyświetlacz cyfrowy znajduje się zawsze od strony operatora dzięki opatentowanemu mocowaniu elementów pomiarowych w górnej i dolnej części ramienia pomiarowego
- Zakres zastosowań można rozszerzyć poprzez obrót ramion pomiarowych
- Oba ramiona pomiarowe mogą być przesuwane na szynie, co pozwala zrównoważyć rozkład mas
- Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej
Multimar 25 EWR | Nr art. 4119000 | |
Zakres aplikacji zewn. | 0 - 300 |
Błąd graniczny (mm) | 0.03 mm |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Wymiary | a 480 mm | |
- wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych
- średnicy
- długości, szerokości, wysokości
- podcięć
- kołnierzy centrujących
- wąskich odsadzeń
- stożków zewnętrznych i wewnętrznych
- elementów typu „jaskółczy ogon”
- podcięć
- odległości między otworami
Etykieta | Nr art. | Otwór mocujący | Wysięg w mm | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 | ||
Elementy mocujące 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Elementy mocujące 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Ramiona pomiarowe 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Ograniczniki głębokości dla ramion pomiarowych 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Końcówki pomiarowe do pomiaru odległości między otworami 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWR Zakres aplikacji zewn.: 0 - 1250 Rozdzielczość mm/cal...
Multimar 25 EWR
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWR Zakres aplikacji zewn.: 0 - 600 Rozdzielczość mm/cale...
Multimar 25 EWR
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna Multimar 25 EWR Zakres aplikacji zewn.: 0 - 1000 Rozdzielczość mm/cal...
