zastosowania w miejscu pracy
MarCal 16 EWRi
Nr art. 4103403
Suwmiarka cyfrowa MarCal 16 EWRi
Zakres pomiarowy mm: 0 - 150 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005"
Głębokościomierz: kanciasty
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless
Koło cierne: true
Stopień ochrony IP: IP 67
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Szczęki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiarów krokowych
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku
MarCal 16 EWRi | Nr art. 4103403 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 150 |
Zakres pomiarowy | 0 - 6" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.03 mm |
Błąd graniczny cale | .001" |
Norma | ISO 13385-1 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Głębokościomierz | kanciasty |
Koło cierne | |
Wymiary | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
MarCal 16 EWRi
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / -- Głębokościomierz: ok...
MarCal 16 EWRi
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWRi
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWRi
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
MarCal 16 EWRi
