zastosowania w miejscu pracy
MarCal 16 EWR-NA
Nr art. 4103074
Cyfrowa suwmiarka specjalna MarCal 16 EWR-NA
Zakres pomiarowy mm: 0 - 150 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005"
Złącze danych: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Stopień ochrony IP: IP 67
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Szczęki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiarów krokowych
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku
MarCal 16 EWR-NA | Nr art. 4103074 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 150 |
Zakres pomiarowy | 0 - 6" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.03 mm |
Błąd graniczny cale | .001" |
Norma | Norma fabryczna |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Głębokościomierz | okrągły |
Wymiary | a 20 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
