zastosowania w miejscu pracy
MarCal 16 EWR
Nr art. 4103068
Suwmiarka cyfrowa MarCal 16 EWR
Zakres pomiarowy mm: 0 - 200 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005"
Głębokościomierz: kanciasty
Złącze danych: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Koło cierne: false
Stopień ochrony IP: IP 67
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Szczęki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiarów krokowych
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku
MarCal 16 EWR | Nr art. 4103068 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 200 |
Zakres pomiarowy | 0 - 8" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.03 mm |
Błąd graniczny cale | .001" |
Norma | ISO 13385-1 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Głębokościomierz | kanciasty |
Wymiary | a 10 mm | b 50 mm | c 19 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 EWR
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 EWR
