zastosowania w miejscu pracy
MarCal 16 ER
Nr art. 4103020
Suwmiarka cyfrowa MarCal 16 ER
Zakres pomiarowy mm: 0 - 300 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005"
Głębokościomierz: brak
Złącze danych: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Koło cierne: false
Stopień ochrony IP: brak
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Docierane prowadnice
- Szczęki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiarów krokowych
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Zgarniacz brudu w suwaku
MarCal 16 ER | Nr art. 4103020 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 300 |
Zakres pomiarowy | 0 - 12" |
Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
Błąd graniczny (mm) | 0.04 mm |
Błąd graniczny cale | .0015" |
Norma | ISO 13385-1 |
Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
Głębokościomierz | brak |
Wymiary | a 14 mm | b 64 mm | c 19 mm | d 388 mm | e 16 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 ER
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 ER
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 ER
Suwmiarka cyfrowa Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm Rozdzielczość mm/cale: 0.01 / .0005" Głębokościomierz...
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
MarCal 16 ER
