MarConnect | Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nr art. 4102220
i-Stick Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
  • Pomiar bez uciążliwych modułów dodatkowych: W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami bezprzewodowymi, wykorzystującymi duży nadajnik zewnętrzny z oddzielną baterią, w przypadku zintegrowanej łączności bezprzewodowej nadajnik jest optymalnie zintegrowany.
  • Duża swoboda ruchu: Łączność Integrated Wireless daje użytkownikowi dużo większą swobodę ruchu. Kabel nie ogranicza użytkownika na stanowisku pomiarowym, podczas wykonywania pomiaru na maszynie lub przy niej ani w przypadku dużych rozmiarów przedmiotów obrabianych.
  • Łatwy przesył danych: I-Stick umożliwia prosty przesył wartości pomiarowych do komputera za pomocą zintegrowanej łączności bezprzewodowej. Zapisywanie wartości pomiarowych odbywa się tak jak w przypadku kabla przesyłu danych za pośrednictwem oprogramowania MarCom bezpośrednio do MS Excel© lub przez kod klawiaturowy do dowolnej aplikacji systemu Windows.
  • Bezpieczny transfer: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej dane są przekazywane w bezpieczny sposób. Urządzenia pomiarowe wyposażone w zintegrowaną łączność bezprzewodową za pomocą komunikatu na wyświetlaczu potwierdzają, czy dane zostały przesłane prawidłowo lub znajdują się w obszarze odbioru urządzenia i-Stick użytkownika.
  • Długa żywotność baterii: Dzięki zintegrowanym interfejsom radiowym przyrząd pomiarowy pracuje szczególnie wydajnie energetycznie. W przeciwieństwie od konwencjonalnych systemów radiowych nie jest konieczna dodatkowa bateria.
  • Korzystna cena: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej możliwe jest podłączenie maksymalnie 8 przyrządów pomiarowych na odbiornik i-Stick. Drogie interfejsy nie są już konieczne. Już w przypadku pojedynczego podłączonego przyrządu pomiarowego połączenie bezprzewodowe dostępne jest w cenie kabla.
Etykieta Nr art. Zakres pomiarowy mm Zakres pomiarowy Rozdzielczość mm/cale Błąd graniczny (mm) Błąd graniczny cale Norma Typ baterii Głębokościomierz Koło cierne Zakres aplikacji zewn. Granica błędu µm Odchyłka równoległości w µm Odchyłka płaskości w µm Nacisk pomiarowy (N) Materiał powierzchni pomiarowej Średnica wrzeciona Skok wrzeciona_mm Typ produktu Zakres pomiarowy mm Zakres pomiarowy cale Rozdzielczość Rozdzielczość (cale) Histereza wskazań fu (µm) Precyzja powtarzania fw (µm) Wysokość cyfr Zakres wskazań podziałki mm Zakres wyświetlania podziałki – cale Rozdzielczość Granica błędu Precyzja powtarzania – poziom Precyzja powtarzania otworu Prostopadłość w µm Złącze danych Masa produktu
4103400 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) okrągły
4103401 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) okrągły
4103402 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103403 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103404 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103405 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103406 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) brak
4103407 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) brak
4112571 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4112572 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4112574 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm .0025" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4126671 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126672 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126673 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126674 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4119050 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 300
4119051 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 600
4119052 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 1000
4119053 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 1250
4157100 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4346701 Mikrokatory indukcyjne
2000 Wi
4346701 Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 2000 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 11.5 mm
4346801 Mikrokatory indukcyjne
2001 Wi
4346801 Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 2001 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 9 mm ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
4429630 Wysokościomierz
816 CLT
4429630 0 - 350 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (2,0 + L/400) L w mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 22 kg
4429631 Wysokościomierz
816 CLT
4429631 0 - 600 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (2,0 + L/400) L w mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 26 kg
4429600 Wysokościomierz
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 22.2 kg
4429601 Wysokościomierz
817 CLT
4429601 0 - 600 mm 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 6 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 25.6 kg
4429602 Wysokościomierz
817 CLT
4429602 0 - 1000 mm 0 - 40" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 10 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 28.6 kg
Na górę
