MarConnect |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nr art. 4102220
i-Stick Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless
- Pomiar bez uciążliwych modułów dodatkowych: W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami bezprzewodowymi, wykorzystującymi duży nadajnik zewnętrzny z oddzielną baterią, w przypadku zintegrowanej łączności bezprzewodowej nadajnik jest optymalnie zintegrowany.
- Duża swoboda ruchu: Łączność Integrated Wireless daje użytkownikowi dużo większą swobodę ruchu. Kabel nie ogranicza użytkownika na stanowisku pomiarowym, podczas wykonywania pomiaru na maszynie lub przy niej ani w przypadku dużych rozmiarów przedmiotów obrabianych.
- Łatwy przesył danych: I-Stick umożliwia prosty przesył wartości pomiarowych do komputera za pomocą zintegrowanej łączności bezprzewodowej. Zapisywanie wartości pomiarowych odbywa się tak jak w przypadku kabla przesyłu danych za pośrednictwem oprogramowania MarCom bezpośrednio do MS Excel© lub przez kod klawiaturowy do dowolnej aplikacji systemu Windows.
- Bezpieczny transfer: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej dane są przekazywane w bezpieczny sposób. Urządzenia pomiarowe wyposażone w zintegrowaną łączność bezprzewodową za pomocą komunikatu na wyświetlaczu potwierdzają, czy dane zostały przesłane prawidłowo lub znajdują się w obszarze odbioru urządzenia i-Stick użytkownika.
- Długa żywotność baterii: Dzięki zintegrowanym interfejsom radiowym przyrząd pomiarowy pracuje szczególnie wydajnie energetycznie. W przeciwieństwie od konwencjonalnych systemów radiowych nie jest konieczna dodatkowa bateria.
- Korzystna cena: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej możliwe jest podłączenie maksymalnie 8 przyrządów pomiarowych na odbiornik i-Stick. Drogie interfejsy nie są już konieczne. Już w przypadku pojedynczego podłączonego przyrządu pomiarowego połączenie bezprzewodowe dostępne jest w cenie kabla.
Etykieta | Nr art. | Zakres pomiarowy mm | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość mm/cale | Błąd graniczny (mm) | Błąd graniczny cale | Norma | Typ baterii | Głębokościomierz | Koło cierne | Zakres aplikacji zewn. | Granica błędu µm | Odchyłka równoległości w µm | Odchyłka płaskości w µm | Nacisk pomiarowy (N) | Materiał powierzchni pomiarowej | Średnica wrzeciona | Skok wrzeciona_mm | Typ produktu | Zakres pomiarowy mm | Zakres pomiarowy cale | Rozdzielczość | Rozdzielczość (cale) | Histereza wskazań fu (µm) | Precyzja powtarzania fw (µm) | Wysokość cyfr | Zakres wskazań podziałki mm | Zakres wyświetlania podziałki – cale | Rozdzielczość | Granica błędu | Precyzja powtarzania – poziom | Precyzja powtarzania otworu | Prostopadłość w µm | Złącze danych | Masa produktu | |
Suwmiarka cyfrowa 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | okrągły | ||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | okrągły | ||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | kanciasty | ||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | kanciasty | ||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | kanciasty | ||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | kanciasty | ||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | brak | ||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (litowa 3 V) | brak | ||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa suwmiarka warsztatowa 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | Norma fabryczna | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | Norma fabryczna | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | .0025" | Norma fabryczna | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (litowa 3 V) | |||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa suwmiarka uniwersalna 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (litowa 3 V) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (litowa 3 V) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (litowa 3 V) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (litowa 3 V) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / .00005" | CR 2032 (litowa 3 V) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | Węglik spiekany | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
Mikrokatory indukcyjne 2000 Wi |
4346701 | Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V | 2000 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Mikrokatory indukcyjne 2001 Wi |
4346801 | Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V | 2001 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 | ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' | |||||||||||||||||||||||
Wysokościomierz 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L w mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , bezprzewodowe | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2,0 + L/400) L w mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , bezprzewodowe | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||
Wysokościomierz 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , bezprzewodowe | 22.2 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429601 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , bezprzewodowe | 25.6 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429602 | 0 - 1000 mm | 0 - 40" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , bezprzewodowe | 28.6 kg |
